⏫ Плеер PiCorePlayer = piCore Linux + Raspberry Pi + Squeezelite + LMS. Мягкость аналоговой ленты
Это да. Но, PiCorePlayer все же лучше (тоже с твиками). Я уже писал об этом. Очень хотел вернуться на Moode. Неделю слушал только его. Потом провел еще раз сравнение с PiCorePlayer - и все. Понял, что не смогу пожертвовать столь заметной разницей в звучании в пользу PCP в обмен на удобства и приятный UI.
Ну прекрасные управлялки же есть и для дроида и иоса.
Кстати, об управлялках. Купил Orange Squeeze (android) - она, конечно же намного лучше и стабильнее бесплатного Squeezer. Рекомендую попробовать (если что, покупку можно вернуть).
http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=102&pid=3341#pid3341
Ко мне обращаются с просьбой рассказать, как запустить TIDAL на LMS. Отвечаю.
Идете в настройки, вкладка - подключаемые модули. Открываете - неактивные.
Включаете TIDAL и перезапускаете LMS
Дальше идете на mysqueezebox.com в галерею приложений
Жмете настройку, вносите данные учетной записи TIDAL
Возвращаетесь в плеер и пользуетесь. Это все.
Есть нюансы. Если у вас грузятся обложки и все остальное, но звук не идет, как у меня, радуйтесь, вас заблокировал сначала РКН, а затем ваш провайдер не удосужился снять блокировку. Обращайтесь к провайдеру и капайте ему на мозги. В моем случае это не удалось. Сижу без тидала.
Можно добавить, что на mysqueezebox надо выбрать страну - США, чтобы Tidal появился в доступных приложениях.
И насчёт блокировки - это не провайдер, часть айпишников используемых сервисом заблокирована по решению суда, так что в обозримом будущем ждать снятия запрета не стоит.
Используйте для Tidal сервис ickStream (есть плагин для LMS) - всё работает отлично и без синхронизации с mysqueezebox. Как настроить - была тема здесь на форуме.
У меня это тоже не работает.
Должно. Но для этого надо полностью отключить синхронизацию с mysqueezebox.
В панели управления (у меня win) на сервере удалить строчки с паролем/логином для mysqueezebox.com. Далее в сеттингах веб-страницы управления LMS на вкладке с msb сделать тоже самое. Затем перезагрузить сервер (а лучше - систему). Во вкладке “Мои приложения” должны будут полностью исчезнуть все приложения с mysqueezebox.com. Вот тогда - синхронизация отключена и ickSteam будет работать корректно.
PS
Ну, или прокси/впн. “Спасибо партии родной”.
Ок, надо пробовать.
Напишите пож о результате.
Ко мне обратились за помощью по настройке плагина ickStream под LMS. Привожу пошаговую инструкцию по активации плагина.
Плагин ickStream позволяет воспроизводить FLAC-потоки Hi-Fi подписок Tidal и Deezer (и ряда других). В случае с Tidal это полезно по причине блокировок РКН, во втором - это единственный вариант слушать Deezer FLAC, поскольку в нативном приложении под LMS - только mp3.
Полная инструкция на английском: http://wiki.ickstream.com/index.php/Open_Beta_Squeezebox_Installation
  1. В зависимости от платформы, на которую установлен LMS необходимо выбрать ссылку для установки плагина ickStream:
General purpose PC’s running Windows
http://repository.ickstream.com/squeezebox/repository-windows.xml
General purpose PC’s running Linux
http://repository.ickstream.com/squeezebox/repository-linux.xml
Apple MacOSX based computer
http://repository.ickstream.com/squeezebox/repository-macosx.xml
do-it-yourself device based on older ARM CPU (for example SheevaPlug)
http://repository.ickstream.com/squeezebox/repository-linuxarm.xml
do-it-yourself device based on newer ARM CPU (for example Raspberry Pi or Wandboard)
http://repository.ickstream.com/squeezebox/repository-linuxarmhf.xml
  1. Так, например, если вы установили LMS на Windows - выбираете первую ссылку, если, например, используете ту же “малинку” - последнюю.
  2. Вам необходимо войти в консоль управления настройками LMS и выбрать шестеренку “Настройки” в правом нижнем углу интерфейса:
  3. Во вкладке “Подключаемые модули” прокрутить вниз и найти поле “Дополнительные репозитории”. В это поле необходимо вставить ссылку из п.1 в соответствии с платформой на которой LMS:
  4. Важно нажать “Применить” - в правом нижнем углу. Затем - найти плагин ickStream в списке модулей и сделать его активным, поставив слева “галку”:
Теперь, ickStream появится в списке “Мои приложения”, в плеере-управлялке, например, в Squezeebox Control под Android.
Настроить профиль самого сервиса ickStream просто:
  1. Создать профиль здесь: http://www.ickstream.com/
  2. Подключить ваши активные подписки:
Обращайтесь, если будут вопросы.
Какую сылку вставлять если ЛМС установлен на НАС Qnap?
IP наса + :9000 типа http://192.168.1.6:9000. Но порт может и другой быть, лучше на насе посмотреть.
Вот, на официальном форуме отвечают:
If you are running LMS on a QNAP NAS you must use one of the Linux repositories.
Which repository you should use depends on which CPU your NAS uses, if it’s an Intel based NAS you want to use the “General purpose PC’s running Linux” repository but if it’s an ARM based NAS it’s probably most likely that the “do-it-yourself device based on older ARM CPU” repository will work best.
Антон, сделал все по инструкции, однако пока не запускается.
  1. На сайте ickstream в своей учетной записи куда вводить логин и пароль от учетки Deezer’a или нужно сразу у них регистрироваться через Deezer?
  2. В LMS почему-то вот так:
и одновременно продолжает просить залогиниться
Входить в профиль ickStream лучше с нативной учеткой, созданной на этом сервисе.
Если не ошибаюсь, если входите в ickStream и выбираете Deezer, то при выборе система и спросит логин-пароль учетки Deezer. Если все прошло удачно - Deezer отобразится в списке подключенных сервисов (как у меня на скриншоте).
Попробуйте все сервисы в ickStream отключить. Входить в профиль с нативной учеткой ickStream и уже потом подключить ваши подписки. По второму скриншоту - важно сделать рефреш подключенных плееров и внести данные учетки ickStream на вход.
Спасибо, Антон, за помощь, однако пока по какой-то причине не подключатся :thinking:
Сделано
Не спрашивает - сразу добавляет (но у меня учетка Deezer в браузере всегда активна, я из нее не выхожу, может, поэтому не спрашивает и сразу добавляет)
Да, отображается
Да, так и сделал
Какие и где? Вы не могли бы сделать скриншот, если есть возможность?
Как можно сделать?
На какой вход? (скриншот помог бы)
Попробуйте отключить SSL peer verification.
Попробовал - пока то же самое.
Кстати, а здесь что-нибудь должно быть (для стрима Deezer’a)?
Активный squeezelite или совместимый плеер. Вы какой используете?
